Как использовать сборный пылесос? LG VK70162N [Ответы 1]
LG VK70162N
Вопрос 756411
User_q756411, Редмонд
Для использования сборного пылесоса необходимо установить пылесос. Для этого следует собрать телескопическую трубу или двойную трубу, вставив их в выходное отверстие сопла. Затем нажмите пружинную щеколду для освобождения и вытяните трубу до нужной длины. После этого освободите щеколду, чтобы зафиксировать трубу в позиции. При выборе двойной трубы установите две трубы, скрутив их слегка. Также можно использовать ON/OFF тип с двойной трубой или обычной телескопической трубой в зависимости от модели. Важно правильно собрать и установить все компоненты для эффективного использования пылесоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95121/13
