Я выполнил все указанные инструкции но адаптер всё равно не работает? Tp-Link TL-PA2010PKIT [Ответы 1]
Вопрос 756413
User_q756413, Редмонд
Я выполнил все указанные инструкции, но адаптер всё равно не работает?
Если вы выполнили все указанные инструкции, но адаптер все равно не работает, рекомендуется проверить следующие моменты: убедитесь, что адаптеры подключены к одному переходнику и соединены в соответствии с инструкциями использования кнопки Pair. Если после перемещения адаптеров они перестали работать, попробуйте сначала установить их как можно ближе друг к другу, а затем разместить их в нужном месте. Если проблема сохраняется, проверьте наличие помех от бытовых приборов, таких как кондиционеры, стиральные машины и другие. Также убедитесь, что все адаптеры подключены к электрической цепи и нет проблем с самими устройствами. В случае, если адаптеры не подключаются друг к другу из-за разных фаз цепи или использования удлинителей с защитой от перенапряжений, рекомендуется провести дополнительные проверки и исправить возможные причины неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95137/2
