Как розжигается газовая горелка в духовом шкафу? Zanussi ZCG9210B1X [Ответы 1]
Zanussi ZCG9210B1X
Вопрос 756424
User_q756424, Редмонд
1. Откройте дверцу духового шкафа. 2. Нажмите и удерживайте кнопку электрического розжига. 3. Поверните ручку духового шкафа против часовой стрелки в положение максимума. Отпустите кнопку электрического розжига, но удерживайте ручку управления газового духового шкафа в этом положении примерно 10 секунд. Не отпускайте ее, пока не появится пламя. 4. Поверните ручку на необходимую ступень нагрева. В случае если горелка не зажигается или случайно погасла, следует отпустить ручку управления газового духового шкафа, повернуть ее в положение 'Выкл', открыть дверцу духового шкафа и через минуту попробовать повторно зажечь горелку. Для ручного розжига при временном отсутствии электропитания, откройте дверцу духового шкафа, поднесите пламя к отверстию в нижней части камеры духового шкафа и одновременно поверните ручку духового шкафа против часовой стрелки в положение максимальной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95252/11
