![Какие действия необходимо выполнить при первом использовании телевизора? Sharp LC-32LE244 [Ответы 1]](/images/1090132/pimg_1137496.jpg)
Sharp LC-32LE244
Вопрос 756430
Какие действия необходимо выполнить при первом использовании телевизора? |
При первом использовании телевизора необходимо поочередно выполнить следующие действия: 1. Подключить антенный кабель к разъему антенны. 2. При необходимости вставить модуль условного доступа CA в гнездо CI, чтобы просматривать зашифрованные передачи. 3. Подключить шнур питания к телевизору. В зависимости от способа установки и подключения телевизора некоторые действия можно пропустить. Также следует установить телевизор рядом с электрической розеткой так, чтобы можно было легко дотянуться до штекера шнура питания. После выполнения этих действий следует включить питание телевизора кнопкой a/I и запустить первоначальную автоматическую установку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95273/9 |
Как открыть экран прямого управления телевизором без пульта дистанционного управления?
