Как выбрать режим настройки и запустить поиск каналов? Sharp LC-32LE244 [Ответы 1]
Sharp LC-32LE244
Вопрос 756431
User_q756431, Редмонд
Для выбора режима настройки следует использовать кнопки на пульте дистанционного управления, затем выбрать АТВ, ДТВ или другие опции. Для запуска поиска каналов также используйте кнопки на пульте, выберите 'Начать сканирование' и нажмите OK. При необходимости изменения расположения антенны для улучшения сигнала, выполните соответствующие действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95273/10
