![Какие шаги необходимо выполнить для настройки канала с помощью автонастройки? Sharp LC-32LE244 [Ответы 1]](/images/1090132/pimg_1137496.jpg)
Sharp LC-32LE244
Вопрос 756434
Какие шаги необходимо выполнить для настройки канала с помощью автонастройки? |
Для настройки канала с помощью автонастройки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажать кнопку MENU. 2. Выбрать 'Установки' с помощью кнопок и нажать OK. 3. Выбрать 'Автонастройка' с помощью кнопок и нажать OK. 4. Выбрать режим тюнера (АТВ и ЦТВ, ДТВ или АТВ) с помощью кнопок и нажать OK. 5. Если для страны установлено значение 'Другие' и выбрана система ATV, выбрать 'Система' с помощью кнопок и выбрать систему. 6. Выбрать 'Начать сканирование' с помощью кнопок и нажать OK для запуска автонастройки. 7. При необходимости выбрать прием передач из разных регионов или от разных радиостанций в экранном меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95273/14 |
Как открыть экран прямого управления телевизором без пульта дистанционного управления?
