Как убедиться что пульт готов к работе с устройством согласно инструкции? Philips PERFECT  SRU5150 [Ответы 1]
Вопрос 756459
User_q756459, Редмонд
Как убедиться, что пульт готов к работе с устройством согласно инструкции?
Для того чтобы убедиться, что пульт готов к работе с устройством, необходимо следовать инструкции и дождаться реакции устройства на команды пульта. Если устройство отреагировало, нужно немедленно отпустить кнопку. После этого на дисплее появится надпись SETUP ОК ('Настройка завершена'), что означает успешное определение кода для работы с устройством. Если на дисплее отображается надпись LIST END ('Конец списка'), это указывает на то, что код для устройства не найден, и для управления им с помощью пульта необходимо последовательно ввести в память все функции кнопок оригинального пульта управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95356/60
