Почему жидкокристаллический дисплей горит но пар не появляется? Polaris PUH 2506Di [Ответы 1]
Polaris PUH 2506Di
Вопрос 756484
User_q756484, Редмонд
Почему жидкокристаллический дисплей горит, но пар не появляется?
Возможно, крышка бачка неплотно закручена или бачок для воды пуст. Рекомендуется плотно закрутить крышку бачка и заполнить бачок водой. Если после этого дисплей все еще горит, но прибор не работает, возможно причина в слишком большом количестве воды в бачке. В таком случае следует вылить лишнюю воду. Также, неприятные запахи при включении могут быть вызваны грязной или застоявшейся водой. Рекомендуется оставить бачок в открытом виде на 12 часов в прохладном месте, а затем очистить его и наполнить чистой водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95404/9
