Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного изделия? Erisson MS-739 [Ответы 1]
Erisson MS-739
Вопрос 756496
User_q756496, Редмонд
Для избежания опасности короткого замыкания и возгорания или поражения электрическим током следует избегать помещения на изделие емкостей с жидкостями, горящих свечей или нагревательных приборов. Также не рекомендуется размещать изделие вблизи тепловых устройств и оберегать его от воздействия дождя и влаги. Эксплуатация изделия во влажных местах (например, в ванной комнате) запрещена, а также ставить его рядом с увлажнителями воздуха из-за возможного образования конденсата. Необходимо также оберегать изделие от сильных магнитных полей. При переносе из холодного в теплое помещение рекомендуется не включать изделие в сеть около 2 часов для предотвращения появления конденсата. В случае попадания внутрь изделия посторонних предметов или влаги, следует немедленно отключить его от сети и обратиться в авторизованный сервисный центр. Запрещается использовать эфиросодержащие жидкости или растворители для чистки изделия, рекомендуется протирать его от пыли слегка влажной и мягкой тканью, предварительно отключив от сети. Для обеспечения свободного доступа к сетевой вилке рекомендуется устанавливать изделие таким образом. При подготовке к использованию изделия необходимо освободить его от упаковочных материалов, аккуратно снять наклейки, открыть дископриемник и извлечь защитную транспортировочную бумажную вставку. При подключении к сети убедитесь, что напряжение соответствует установленному на устройстве. Извлеките изделие из упаковки, не повредив механизм привода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95493/2
