Какие режимы работы может иметь вытяжка? Siemens LF959BL90 [Ответы 1]
Siemens LF959BL90
Вопрос 756543
User_q756543, Редмонд
Вытяжка может использоваться в режиме отвода воздуха или в режиме циркуляции воздуха. В режиме отвода воздуха всасываемый воздух очищается жироулавливающими фильтрами и удаляется за пределы помещения через систему труб. В режиме циркуляции воздуха всасываемый воздух очищается жироулавливающими фильтрами и угольным фильтром, после чего снова возвращается на кухню. Для связывания пахучих веществ в режиме циркуляции воздуха следует устанавливать в вытяжку угольный фильтр. Полный комплект для монтажа и фильтры для замены можно приобрести в специализированных магазинах, сервисной службе или интернет-магазине. Соответствующие номера принадлежностей можно найти в конце инструкции по эксплуатации. Размеры вытяжки при работе в режиме отвода воздуха составляют минимально 700 и максимально 880, а в режиме циркуляции воздуха - минимально 700 и максимально 1000. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95613/8
