![Какие действия необходимо выполнить для выключения и вывода бытового прибора из... Bosch KGN39VC10R [Ответы 1]](/images/1090488/pimg_1138453.jpg)
Bosch KGN39VC10R
Вопрос 756548
Какие действия необходимо выполнить для выключения и вывода бытового прибора из эксплуатации? |
Для выключения бытового прибора необходимо нажать кнопку включения/выключения. Холодильный агрегат и освещение выключатся. Если вы не будете пользоваться прибором продолжительное время, следует выполнить следующие действия: 1. Выключить прибор. 2. Извлечь вилку из розетки или выключить предохранитель. 3. Провести чистку прибора. 4. Оставить дверцу прибора открытой. Размораживание холодильного отделения происходит автоматически. Талая вода сливается через дренажное отверстие в испарительный поддон, который расположен на задней стенке холодильника. Благодаря полностью автоматической системе «NoFrost» внутри морозильного отделения лед необразуется. При размораживании отделения больше нет необходимости. При чистке бытового прибора следует обратить внимание на следующее: - Не пользуйтесь средствами для чистки и растворителями, содержащими песок, хлорид или кислоты. - Не используйте абразивных и царапающих губок для мытья, так как на металлических поверхностях может появиться коррозия. - Никогда не кладите полки и контейнеры бытового прибора для мытья в посудомоечную машину, так как они могут деформироваться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95623/18 |
Какие диапазоны температур регулируются в холодильном и морозильном отделениях?
