Какие возможные проблемы могут возникнуть при работе телевизора и как их можно р... VR LT-26L05V [Ответы 1]
VR LT-26L05V
Вопрос 756563
User_q756563, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть при работе телевизора и как их можно решить?
При работе телевизора могут возникнуть следующие проблемы: не включается, нет приема, нет звука, нарушение цветности, слабый телевизионный сигнал, не работает пульт ДУ, изображение в режиме VGA мигает или появляются полосы, на экране наблюдаются отдельные точки. Для их решения можно выполнить следующие действия: проверить правильность подключения к сети переменного тока, перестроиться на другой канал, проверить регулировку звука, выбор системы звука и установки в меню 'Звук', проверить выбор системы цвета и установки в меню 'Изображение', заменить элементы питания пульта ДУ, направить пульт на сенсор телевизора, выбрать правильные установки компьютера в безопасном режиме, а также учитывать, что при использовании жидкокристаллической матрицы высокой четкости могут появляться отдельные темные или цветные точки на изображении, что не ухудшает качество. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95644/28
