Какие действия необходимо выполнить для прослушивания радио? Sony CDX-G1003UR [Ответы 1]
Sony CDX-G1003UR
Вопрос 756574
User_q756574, Редмонд
Для прослушивания радио необходимо нажать кнопку SRC и выбрать [TUNER]. Затем изменить диапазон, нажав кнопку MODE, выбрав нужный диапазон (FM1, FM2, FM3, MW или LW). Далее можно выполнить настройку вручную, удерживая кнопку SEEK +/- для приблизительной частоты и нажимая несколько раз для точной настройки. Или использовать автоматическую настройку, нажав кнопку SEEK +/–. Повторяйте процедуру, пока не будет найдена нужная радиостанция. Для сохранения радиостанции в памяти устройства, удерживайте номерную кнопку (1–6) во время приема станции. Также можно использовать систему радиоданных (RDS) для перенастройки радиостанций сильнейшего сигнала и приема сообщений о текущей ситуации на дорогах. Для этого задайте параметры AF и TA, затем сохраните станцию с помощью BTM или вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95713/7
