Что такое конденсация влаги и в каких случаях она может происходить на цифровой... Rekam DEJAVIEW HD-800 [Ответы 1]
Вопрос 756575
User_q756575, Редмонд
Что такое конденсация влаги и в каких случаях она может происходить на цифровой фоторамке?
Конденсация влаги - это явление, при котором влага конденсируется на поверхности объекта. На цифровой фоторамке это может происходить, если устройство было занесено с улицы в теплое помещение или находится в холодном помещении, которое быстро нагревается, а также если фоторамка была быстро перемещена из помещения с работающим кондиционером в жаркое или влажное место. В случае конденсации влаги внутри фоторамки, рекомендуется подождать 1-2 часа, пока внутренние детали не приобретут окружающую температуру перед использованием устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95715/6
