Какие элементы управления присутствуют на устройстве?
Rekam DEJAVIEW HD-800
Вопрос 756578
| Какие элементы управления присутствуют на устройстве? |
| На устройстве присутствуют следующие элементы управления: 1. Кнопка 'Влево' 2. Кнопка 'ОК/ВКЛ/ВЫКЛ' 3. Кнопка 'Вправо' 4. Кнопка 'Меню/Выход' 5. Гнездо USB 6. Гнездо карты памяти 7. Гнездо подключения АС адаптера. Какие форматы карт памяти поддерживаются? Поддерживаемые форматы карт памяти: Secure Digital Card (SD до 16ГБ), MultiMedia Card (MMC), Memory Stick. Как правильно установить карту памяти? Необходимо установить карту памяти без приложения усилий. Если при установке появляется сопротивление, следует перепроверить ориентацию карты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95715/9 |
