Что такое конденсация влаги и в каких случаях она может происходить на цифровой... Rekam DEJAVIEW HD850 [Ответы 1]
Вопрос 756581
User_q756581, Редмонд
Что такое конденсация влаги и в каких случаях она может происходить на цифровой фоторамке?
Конденсация влаги - это явление, при котором влага конденсируется на поверхности объекта. На цифровой фоторамке конденсация влаги может происходить, если устройство было занесено с улицы в теплое помещение или находится в холодном помещении, которое быстро нагревается, а также если фоторамка была быстро перемещена из помещения или автомобиля с работающим кондиционером в жаркое или влажное место. В случае сконденсировавшейся влаги внутри цифровой фоторамки, рекомендуется подождать 1-2 часа, пока устройство не привыкнет к окружающей температуре, перед использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95724/6
