Какие рекомендации даны по установке и извлечению карты памяти sd? Rekam ILOOK S850I [Ответы 1]
Rekam ILOOK S850I
Вопрос 756591
User_q756591, Редмонд
Какие рекомендации даны по установке и извлечению карты памяти SD?
Рекомендуется устанавливать и извлекать карту памяти только при выключенном питании камеры. Возможно использование карт памяти до 32 ГБ. Встроенная память камеры предназначена для тестовых операций, и тестовые снимки на ней не сохраняются при выключении камеры или удалении батареи. При установке карты памяти SD необходимо: 1. Выключить камеру. 2. Открыть крышку отсека батареи/SD карты памяти. 3. Вставить карту памяти с нанесенной стрелкой обращенной к задней панели камеры, без применения силы, и проверить ориентацию полярности карты и камеры. На ЖК-мониторе появится индикация 'SD'. 4. Закрыть крышку отсека батареи/SD карты памяти. Также рекомендуется выключать камеру перед установкой или извлечением батарей, учитывать, что батарея может нагреваться после зарядки или в процессе съемки, что является нормальным, и разряжать батарею полностью перед зарядкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95765/19
