Какие могут быть другие проблемы при использовании камеры и как их можно решить? Rekam ILOOK S800I [Ответы 1]
Rekam ILOOK S800I
Вопрос 756597
User_q756597, Редмонд
Если у вас возникли проблемы с переводом файлов с камеры на ПК, это может быть вызвано ненадежным креплением кабеля USB. Рекомендуется проверить все соединения. Если камера выключена, необходимо включить ее. Если на ПК недостаточно места в памяти, стоит проверить наличие свободного места на жестком диске. Если карта памяти не устанавливается, возможно неправильная ориентация при установке - проверьте ориентацию, карта памяти должна устанавливаться без усилий. Если камера не реагирует на нажатие кнопок, возможно низкий заряд батарей - замените батареи или используйте АС адаптер. В случае, если камера неисправна, попробуйте переустановить батареи. Если это не решит проблему, необходимо обратиться в сервисную службу. Неверные значения даты и времени могут быть вызваны тем, что дата и время не были установлены, или камера не была в работе долгое время - установите дату и время заново. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95769/44
