Какие коды неисправностей могут появиться на дисплее посудомоечной машины? Leran FDW 45-095 GRAY [Ответы 1]
Вопрос 756626
User_q756626, Редмонд
При возникновении неисправности на дисплее посудомоечной машины могут появиться следующие коды:
- Частое моргание индикатора «1 час»: Посудомоечная машина не заливает воду из-за закрытого водопроводного крана, засоренного водозаборного шланга или слишком низкого давления воды.
- Частое моргание индикатора «Normal»: Возможна протечка воды в посудомоечной машине.
ОСТОРОЖНО! В случае протечки следует перекрыть подачу воды и обратиться в службу сервиса. Если вода скапливается в поддоне из-за небольшой протечки или переполнения, необходимо удалить воду и перезапустить посудомоечную машину.
Техническая информация:
- Высота: 850мм
- Ширина: 450мм
- Глубина: 580мм
- Давление воды: 0.04-1.0 МПа
- Потребляемая мощность: указана на маркировке
- Вместимость: 9 комплектов Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95832/26
