Какова возможная причина и решение при высвечивании символа ошибки на приборе? Electrolux EHH96340FK [Ответы 1]
Вопрос 756639
User_q756639, Редмонд
Возможная причина высвечивания символа ошибки на приборе - ошибка в работе прибора из-за выкипания воды в посуде, что привело к срабатыванию защиты от перегрева конфорок и системы автоматического отключения. Для решения проблемы необходимо выключить прибор, снять горячую посуду, затем через 30 секунд снова включить конфорку. Если причиной неисправности была кухонная посуда, сообщение об ошибке исчезнет с дисплея. При этом индикация остаточного тепла может оставаться на дисплее. Дайте посуде остыть и проверьте, подходит ли она для использования с прибором, сравнив с разделом 'Посуда для индукционных конфорок'. Если указанные способы не помогли устранить неисправность, следует обратиться в магазин или сервисный центр, предоставив данные с таблички с техническими данными и код стеклокерамики. Убедитесь, что прибор эксплуатировался правильно. В случае неправильной эксплуатации техническое обслуживание будет платным. Инструкции по техническому обслуживанию и условия гарантии указаны в гарантийном буклете. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95878/15
