Какие действия необходимо предпринять при установке крышки на чашу процессора? Supra FPS-7715 White [Ответы 1]
Вопрос 756640
User_q756640, Редмонд
При установке крышки отметки на крышке и на чаше должны совпасть. Затем поверните крышку по часовой стрелке до щелчка, чтобы зафиксировать её. Существует единственное правильное положение крышки на чаше. Будьте аккуратны при сборке. Процессор имеет защиту от включения при неправильной сборке. Если вы неправильно установили чашу, насадку или крышку, то при повороте по часовой стрелке чаша или крышка не зафиксируются (не раздастся щелчок) и, соответственно, вы не сможете пользоваться прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95887/6
