Какие действия необходимо выполнить для выбора режима 'жарка' на мультиварке? Leran FCA-502 [Ответы 1]
Leran FCA-502
Вопрос 756659
User_q756659, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для выбора режима 'Жарка' на мультиварке?
Для выбора режима 'Жарка' на мультиварке необходимо нажать кнопку 'Функции' и выбрать соответствующий режим. После этого загорится световой индикатор. Затем следует нажать кнопку 'Выбор блюд' и выбрать нужное название блюда, после чего загорится соответствующий световой индикатор. Время приготовления по умолчанию для овощей - 20 минут, для рыбы - 25 минут, для мяса - 30 минут. Далее необходимо установить время приготовления, диапазон которого может варьироваться от 5 до 50 минут. При нажатии кнопки 'Минуты' время приготовления будет увеличиваться на 1 минуту после каждого нажатия. Если мультиварка находится в режиме ожидания, будет гореть световой индикатор. Если выбрана функция, но не нажата кнопка 'Старт' в течение 30 секунд, мультиварка автоматически вернется в режим ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95923/4
