Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мясорубки? Leran AZ-088 [Ответы 1]
Leran AZ-088
Вопрос 756683
User_q756683, Редмонд
1. Прибор предназначен только для домашнего использования. Не используйте его в производственных целях. 2. При сборке и разборке прибора, необходимо вынимать шнур электропитания из розетки. 3. Дети могут использовать прибор только под присмотром взрослых. 4. При переноске держите прибор двумя руками за корпус и ни в коем случае не за лоток для продуктов или горловину. 5. При использовании насадки «Кеббе», не устанавливайте шнеки нож. 6. Не проталкивайте продукты в горловину пальцами; используйте для этого толкатель. 7. Не используйте мясорубку для переработки твердых продуктов, таких как кости, орехи, имбирь и т.д. 8. Время непрерывной работы мясорубки составляет не более 5 минут. Делайте десятиминутные интервалы в работе, чтобы дать двигателю остыть. 9. Запрещается во время работы мясорубки сразу включать вращение в обратном направлении. Сначала нажмите кнопку ОМ/ОРЕ, чтобы выключить мясорубку и подождите не менее 1 минуты, пока двигатель остановится. Затем установите регулятор в положение «R», чтобы включить вращение в обратном направлении. В противном случае прибор может начать издавать необычный шум, вибрировать, возможно образование искр, что может привести к повреждению мясорубки и испугу пользователя. 10. По окончанию работы в камере мясорубки может остаться незначительное количество продуктов, что не является неисправностью. К остаткам продуктов может прилипнуть немного черной металлической пыли. 11. Запрещается мыть прибор и его составные части в посудомоечной машине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95941/2
