Какие действия необходимо предпринять для разборки и чистки мясорубки? Leran AZ-081R [Ответы 1]
Leran AZ-081R
Вопрос 756693
User_q756693, Редмонд
Для разборки и чистки мясорубки необходимо: убедиться, что двигатель полностью остановился, отключить мясорубку от электросети, повторить действия по разборке, изображенные на рисунках в обратном порядке. Если прижимную гайку не удается открутить вручную, следует использовать инструменты. Для отделения решетки поместите отвертку между решеткой и камерой мясорубки, затем отодвиньте решетку отверткой. После разборки удалите остатки мяса, вымойте все детали в теплой мыльной воде, избегая погружения корпуса мясорубки. Не используйте растворители и бензин для очистки. После чистки протрите корпус мясорубки мягкой влажной тканью и высушите. Также рекомендуется периодически смазывать все детали растительным маслом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95950/5
