Какие действия необходимо предпринять для настройки угла наклона объектива камер... Blackvue DR550GW-2CH [Ответы 1]
Вопрос 756698
User_q756698, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для настройки угла наклона объектива камеры в BlackVue Wi-Fi 2CH?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для настройки угла наклона объектива камеры в BlackVue Wi-Fi 2CH необходимо отрегулировать его, а затем запомнить это положение для будущей установки. Также возможно настроить угол наклона объектива камеры в реальном времени с помощью смартфона и соединения Wi-Fi. После этого следует включить двигатель и проверить работоспособность устройства. При этом важно не извлекать карту памяти microSD во время сохранения или чтения данных, чтобы избежать повреждения данных или неисправности устройства. При первом использовании BlackVue также необходимо настроить время на устройстве. После пробной поездки рекомендуется проверить корректность записи видео, которое сохраняется в формате MP4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95973/19
