![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании карты памяти mic... Blackvue DR400 G-HDll [Ответы 1]](/images/1090847/pimg_1139425.jpg)
Вопрос 756714
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании карты памяти Micro SD в устройстве BlackVue? |
При использовании карты памяти Micro SD в устройстве BlackVue следует соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Установка / извлечение карты памяти Micro SD следует выполнять при выключенном устройстве BlackVue (все индикаторы на корпусе BlackVue не должны гореть). 2. Не извлекайте карту памяти Micro SD во время сохранения или считывания данных, чтобы избежать потери информации и неполадок в работе прибора. 3. Проверьте данные, сохраненные на карте памяти Micro SD, чтобы убедиться в исправности устройства. 4. Рекомендуется использовать фирменные карты памяти, поставляемые компанией Pittasoft, так как изготовитель не несет ответственности за проблемы, возникающие из-за использования других карт памяти. 5. Карта памяти Micro SD подлежит замене после длительного использования, рекомендуется заменить ее на новую карту памяти. 6. Сохраняйте важную информацию на другом устройстве хранения данных, так как изготовитель не несет ответственности за потерю данных из-за ошибки пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95982/10 |
