Какие режимы работы доступны на пульте дистанционного управления для кондиционер... Leran LR 07 L3 [Ответы 1]
Leran LR 07 L3
Вопрос 756727
User_q756727, Редмонд
Какие режимы работы доступны на пульте дистанционного управления для кондиционера с функцией охлаждения?
Доступны следующие режимы работы: 1. Режим «СОН»: при температуре в комнате выше 24°C устанавливается температура 24°C для охлаждения. При температуре от 25°C до 28°C устанавливается температура на 2°C ниже текущей для осушения. При температуре ниже 23°C устанавливается температура на 2°C выше текущей для обогрева. 2. Режим охлаждения: при работе кондиционера на низкой скорости через час температура повышается на 1°C, а через еще один час на 2°C. Можно изменить направление воздушного потока кнопкой SWING. 3. Режим осушения: температура повышается на 1°C каждый час, пока не станет на 3°C выше установленной первоначально. 4. Режим вентилятора: при температуре от 28°C до 31°C температура не меняется. Внешний блок не работает, только вентилятор внутреннего блока. Нельзя регулировать скорость вентилятора. 5. Режим обогрева: температура начинает повышаться на 2°C, поддерживая стабильную температуру. 6. Режим TURBO: позволяет быстро охладить или нагреть помещение, работая более шумно. Доступен только для охлаждения или обогрева. При включении этого режима скорость вентилятора не регулируется. После установки режима «Сон режим 2» температура начнет повышаться на 1°C каждый час, пока не будет выше на 3°C, чем установленная первоначально. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96002/6
