Какие действия необходимо выполнить для съемки в автоматическом режиме с приорит... Nikon D7000 [Ответы 1]
Nikon D7000
Вопрос 756736
User_q756736, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для съемки в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы?
10 месяцев назад
Для съемки в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы необходимо повернуть диск выбора режимов в положение А, выбрать диафрагму, пока включен замер экспозиции повернуть вспомогательный диск управления для выбора нужной выдержки, навести кадр, выполнить фокусировку и сделать снимок. При использовании объективов без микропроцессора, следует использовать кольцо диафрагмы объектива для настройки диафрагмы. Если максимальная диафрагма объектива определена через пункт меню настройки, текущее число f будет отображено в видоискателе и на панели управления, иначе значение диафрагмы будет показано только в количестве остановок UF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96016/90
