Какие типы батареек необходимы для установки или замены в весах? Leran EF961 S32 [Ответы 1]
Leran EF961 S32
Вопрос 756747
User_q756747, Редмонд
Для установки или замены батареек в весах требуются литиевые батарейки CR 2032 (1 х 3 В, входят в комплект) и щелочные батарейки АА/ААА (2 х 1,5 В, не входят в комплект). При установке батареек следует помнить о полярности. Для установки литиевых батареек необходимо снять защитную пленку, а для установки щелочных батареек - защитную упаковку. Кнопки SET (ON/SET) используются для включения весов и установки параметров. Нажатие кнопки ▲ увеличивает значение на единицу, а удержание увеличивает скорость изменения. Нажатие кнопки ▼ уменьшает значение на единицу, а удержание увеличивает скорость уменьшения значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96067/4
