![Какие действия рекомендуется предпринять при неисправности электрической лампы н... Leran LH 2201 50 IX [Ответы 1]](/images/1090962/pimg_1139776.jpg)
Leran LH 2201 50 IX
Вопрос 756765
Какие действия рекомендуется предпринять при неисправности электрической лампы на кухонной вытяжке? |
При неисправности электрической лампы на кухонной вытяжке, сначала следует проверить, хорошо ли лампа вкручена в патрон. Если нить перегорела, возможно потребуется замена лампы. Важно помнить, что электролампы не включены в гарантию. Перед заменой лампы необходимо отключить питание. После замены лампы убедитесь, что она крепко вкручена в патрон. Мощность новой лампы не должна превышать 40 Вт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96097/6 |
