![Как включить и выключить фотокамеру? Nikon COOLPIX S9100 [Ответы 1]](/images/1090983/pimg_1139852.jpg)
Nikon COOLPIX S9100
Вопрос 756775
Как включить и выключить фотокамеру? |
Для включения фотокамеры необходимо нажать выключатель питания. После этого загорится зеленый индикатор включения питания, а затем включится монитор. Для выключения фотокамеры нужно снова нажать выключатель питания. При этом индикатор включения питания и монитор выключатся. Также можно удерживать кнопку 'c' для включения фотокамеры в режиме просмотра. Функция экономии энергии автоматически выключает фотокамеру после трех минут бездействия. Если индикатор включения питания мигает, то при выполнении определенных операций монитор вновь включится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96118/31 |
