Какие основные операции можно выполнять с проигрывателем cowon d2+? Cowon D2+ [Ответы 1]
Cowon D2+
Вопрос 756835
User_q756835, Редмонд
Какие основные операции можно выполнять с проигрывателем COWON D2+?
С проигрывателем COWON D2+ можно выполнять следующие основные операции: включение и выключение питания, включение и выключение ЖК-дисплея, блокирование органов управления в положении 'Hold', регулирование громкости, перемещение курсора влево или вправо на ЖК-дисплее, отображение выбранного режима на экране даже во время зарядки устройства с помощью адаптера переменного тока. Также есть функция сенсорного экрана, которая позволяет управлять им напрямую с помощью прикосновений к экрану. Для выбора режима работы необходимо нажать на него в окне выбора режима. В каждом режиме работы при кратковременном прикосновении появляется экран управления, который исчезает по истечении установленного периода времени или при нажатии. При нажатии кнопки или прикосновении к на экране снова отображается экран выбора режима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96408/11
