Как установить дату и время на устройстве? Texet TX-D6605A [Ответы 1]
Texet TX-D6605A
Вопрос 756843
User_q756843, Редмонд
Для установки даты и времени на устройстве выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку [название кнопки]. 2. Выберите 'ТРУБКА' с помощью кнопок [название кнопок]. 3. Нажмите [название кнопки]. 4. Выберите 'ДАТА И ВРЕМЯ'. 5. На дисплее появится 'ФОРМАТ / ДАТА'. 6. Нажмите [название кнопки]. 7. Выберите нужный формат даты (ДД - ММ - ГГ или ММ - ДД - ГГ). 8. Заводская настройка - ДД - ММ - ГГ. 9. Нажмите [название кнопки]. 10. Далее выберите 'ФОРМАТ / ВРЕМЯ', установите нужный формат времени (12 ЧАСОВ или 24 ЧАСА). 11. Заводская настройка - 24 ЧАСА. 12. Установите час от 00 до 23 и минуты от 00 до 59. 13. Нажмите [название кнопки]. 14. Для выбора даты нажмите [название кнопки], установите число от 01 до 31, месяц от 01 до 12 и год. 15. Нажмите [название кнопки]. Для возврата в исходное состояние используйте кнопку [название кнопки]. При отключении электропитания возможно потребуется повторная установка даты и времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96415/31
