![Как включить или выключить сигнал будильника? Texet TX-D6605A [Ответы 1]](/images/1091278/pimg_1140828.jpg)
Texet TX-D6605A
Вопрос 756844
Как включить или выключить сигнал будильника? |
Для включения или выключения сигнала будильника необходимо нажать кнопку . Затем выберите ТРУБКА, нажмите . На дисплее появится БУДИЛЬНИК. Далее нажмите . На дисплее появится, например, ВЫКЛ. Выберите ВКЛ, нажмите . Установите время включения сигнала будильника, затем нажмите . На дисплее появится ПОВТОР СИГН. Нажмите . Выберите ВКЛ или ВЫКЛ, затем нажмите . Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96415/32 |
Здравствуйте. Когда совершаем звонок не слышно гудков, что-то наверное отключилось
