![Как просмотреть подробности записи в телефонной книге? Texet TX-D7505A [Ответы 1]](/images/1091281/pimg_1140836.jpg)
Texet TX-D7505A
Вопрос 756848
Как просмотреть подробности записи в телефонной книге? |
Для просмотра подробностей записи в телефонной книге следует нажать кнопку . На дисплее появится список имен. Затем необходимо нажать кнопку , выбрать запись, нажать кнопку , чтобы увидеть ДОБАВИТЬ на дисплее. После этого нажмите кнопку , чтобы увидеть ПОДРОБН на дисплее. Далее нажмите кнопку , чтобы увидеть номер абонента. Если номер состоит из более чем 12 цифр, на дисплее отобразится часть цифр и символы или . Для просмотра всех цифр номера нажмите кнопку или . Нажмите кнопку , чтобы увидеть номер мелодии, выбранной для этого абонента. Для возврата к списку имен нажмите . Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96418/20 |
