Как изменить запись в телефонной книге? Texet TX-D7505A [Ответы 1]
Texet TX-D7505A
Вопрос 756849
User_q756849, Редмонд
Для изменения записи в телефонной книге необходимо нажать кнопку . На дисплее появится ИМЕНА. Затем следует нажать . Далее, выберите запись, которую хотите изменить, нажимая кнопку или . Нажмите . На дисплее появится ДОБАВИТЬ. Снова нажимая кнопку или , выберите ИЗМЕНИТЬ. Нажмите . На дисплее появится имя абонента. Чтобы изменить имя, нажмите , удалите старое имя и наберите новое. После этого нажмите . Появится номер абонента. Удалите старый номер, наберите новый и нажмите . На дисплее появится номер мелодии, например, МЕЛ 1, и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии. Выберите мелодию, нажимая кнопку или . Если у вас есть услуга определения номера вызывающего абонента, то при входящем вызове от этого абонента вы услышите выбранную мелодию. Нажмите . Если вы хотите продолжить изменения в телефонной книге, выберите запись и следуйте описанной выше последовательности. Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96418/21
