Какие действия следует предпринять если объем памяти iaudio исчерпан и устройств... Cowon IAUDIO 5 [Ответы 1]
Cowon IAUDIO 5
Вопрос 756862
User_q756862, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если объем памяти iAUDIO исчерпан и устройство работает некорректно или файлы не воспроизводятся?
10 месяцев назад
Для устранения этой проблемы необходимо включить iAUDIO и освободить немного места, оставив 1-2 МБ свободной памяти. Также важно проверить наличие системного файла 'settings.dat' в корневой папке флеш-памяти. Если этот файл поврежден или отсутствует, это может привести к сбоям в работе устройства. Рекомендуется создавать подпапки при работе с Windows 2000 или XP, чтобы избежать ограничений FAT и проблем с хранением файлов в корневой папке. При использовании JetShell для управления iAUDIO, необходимо выйти из JetShell перед выполнением операций, таких как установка накопителя USB, форматирование устройства из Проводника Windows или обновление встроенного программного обеспечения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96450/42
