How to use cleaning air filter and motor safety filter как пользоваться чистка в... LG VK8820HFN [Ответы 1]
LG VK8820HFN
Вопрос 756881
User_q756881, Редмонд
How to use Cleaning air filter and motor safety filter Как ПОЛЬЗОВаТЬСЯ Чистка воздушного фильтра и защитного фильтра электродвигателя Використання пилососа Чищення пов!тряного ф!льтра й захисного фильтра двигуна Калай колдану керек Ауа сузпан жэне цоз-галтцыштын, кор-ганыс сузпан тазалау
Для использования чистки воздушного фильтра и защитного фильтра электродвигателя следует выполнить следующие шаги:
Откройте крышку фильтрационной системы, нажав на кнопку.Взявшись за ручку, вытащите систему корпуса.Откройте крышку сепаратора, подтолкнув рычаг и очистите устройство от пыли.Откройте крышку фильтра и вытащите систему фильтров наружу.Промойте воздушный фильтр и предмоторный фильтр водой.Запрещено мыть фильтры горячей водой.Полностью высушите в тени и убедитесь что жидкость полностью удалена.Воздушный фильтр и предмоторный фильтр должны быть очищены находясь вне корпуса.
Если фильтры повреждены, не пользуйтесь ими. В этом случае, обратитесь к представителю по техническому обслуживанию компании LG Electronics. Промывать фильтры не реже одного раза в месяц.
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96515/30
