Как установить время 14:35 при работе часов в 24-часовой системе? LG MC-7846GQ [Ответы 1]
LG MC-7846GQ
Вопрос 756902
User_q756902, Редмонд
Для установки времени 14:35 при работе часов в 24-часовой системе выполните следующие шаги: убедитесь, что все упаковочные материалы из печи удалены. Подсоедините печь к сети, если это первое подключение или после временного отключения. Если дисплей показывает '0', необходимо установить часы заново. В случае появления странных символов на часах или дисплее, отсоедините сетевой шнур от розетки, затем подсоедините его и повторите установку часов. Нажмите кнопку Часы один раз. Затем нажмите кнопку 10 мин 15 раз, кнопку 1 мин 3 раза, кнопку 10 сек 5 раз и кнопку Часы для подтверждения времени. Часы начнут идти. Убедитесь, что печь установлена правильно, как описано в руководстве. Нажмите кнопку Стоп/Сброс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96592/6
