Какие действия нужно предпринять для приготовления пищи в два этапа? LG MH6547DRS [Ответы 1]
LG MH6547DRS
Вопрос 756917
User_q756917, Редмонд
7 месяцев назад
Для приготовления пищи в два этапа необходимо нажать кнопку Старт. Во время приготовления можно открывать дверцу печи для проверки пищи, после чего нужно закрыть дверцу и нажать кнопку Старт для продолжения текущего этапа. По окончании первого этапа будет подан звуковой сигнал и начнется второй этап. Если нужно стереть программу приготовления из памяти печи, следует дважды нажать кнопку Стоп/Сброс. Для установки уровня мощности и времени приготовления на первом этапе нужно один раз нажать кнопку Микро для выбора ВЫСОКОГО уровня мощности, затем нажать кнопку 10 мин один раз и кнопку 1 мин один раз. Для установки уровня мощности и времени приготовления на втором этапе нужно нажать кнопку Микро четыре раза для выбора уровня мощности 30, затем нажать кнопку 10 мин три раза и кнопку 1 мин пять раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96644/10
