Какие типы аккумуляторов рекомендуется использовать с фотокамерой? Olympus X-43 [Ответы 1]
Olympus X-43
Вопрос 756954
User_q756954, Редмонд
Для использования с фотокамерой рекомендуется использовать аккумуляторы NiMH. При этом необходимо убедиться, что они заряжены полностью и выбрать соответствующий параметр [ТИП БАТАРЕИ] в настройках. Также важно помнить, что перед открытием крышки отсека аккумулятора/карты следует выключить фотокамеру, а при использовании фотокамеры обязательно закрывать крышку отсека. При замене батареек следует заменить аккумулятор, когда появится сообщение об ошибке на мониторе. Кроме того, для фотокамеры следует использовать только карты памяти SD/SDHC, не вставляя карты других типов. При вставке карты памяти необходимо ровно вставить ее до щелчка и не прикасаться руками к области контактов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96734/10
