Какие функции можно выполнять с системным соединением устройства dnp-f109 и реси... Denon DNP-F109 Premium Silver [Ответы 1]
Вопрос 756960
User_q756960, Редмонд
Какие функции можно выполнять с системным соединением устройства DNP-F109 и ресивера DENON DRA-F109?
8 месяцев назад
Системное соединение позволяет управлять устройством с помощью системного пульта ДУ DRA-F109, использовать функцию автоматического включения питания при нажатии определенных кнопок, настраивать функцию будильника для воспроизведения в заданное время, а также включать функцию автоматического перехода в режим ожидания. Подключение цифрового аудио обязательно для корректной работы системных функций. При подключении системного кабеля необходимо правильно подключить штекеры к разъемам IN и OUT, как показано на рисунке, чтобы избежать неполадок в работе системы. Важно помнить, что системное соединение доступно только на системных аудиоустройствах DENON серии F109, и не следует создавать системные соединения с устройствами, не входящими в эту серию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96753/10
