Какие шаги необходимо выполнить при засоре шланга слива воды и фильтра в шланге... Bosch Home Professional WAY3279MOE [Ответы 1]
Вопрос 756970
User_q756970, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при засоре шланга слива воды и фильтра в шланге для подачи воды?
Для очистки засоренного шланга слива воды необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите прибор и извлеките штепсельную вилку из розетки. Остатки воды могут вытечь! 2. Откройте хомут для шланга и осторожно снимите шланг слива воды. 3. Прочистите шланг слива воды и сифонный патрубок. 4. Подсоедините снова шланг слива воды и зафиксируйте место соединения хомутом для шланга. Для очистки засоренного фильтра в шланге для подачи воды следует выполнить следующие действия: 1. Сначала снизьте давление воды в шланге для подачи воды, закрыв водопроводный кран. 2. Выберите любую программу, кроме Отжим/Слив, и нажмите A Старт/Пауза. Выполните программу в течение около 40 секунд. 3. Нажмите на кнопку # и извлеките штепсельную вилку из розетки. 4. Отсоедините шланг от водопроводного крана и прочистите фильтр с помощью маленькой щетки. Для моделей Стандарт и Aqua-Secure также следует снять шланг со спинки прибора, извлечь фильтр с помощью плоскогубцев и почистить его. 6. Подсоедините шланг и проверьте герметичность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96777/37
