Какие меры предосторожности и засады безопасности следует соблюдать при использо... Oleo-Mac 965 HD [Ответы 1]
Oleo-Mac 965 HD
Вопрос 756975
User_q756975, Редмонд
Какие меры предосторожности и засады безопасности следует соблюдать при использовании цепной пилы?
При использовании цепной пилы следует избегать контакта с цепью или проведением техобслуживания при включенном двигателе. Разрешается подсоединять только приспособления, установленные производителем. Важно сохранять в целости все этикетки с предохранительными символами и указаниями по безопасности. При повреждении или износе их следует немедленно заменить. Необходимо ежедневно проверять, чтобы все части пилы и защитные приспособления работали должным образом. Всегда придерживайтесь указаний по проведению техобслуживания. Запрещается использовать неисправную, неправильно отремонтированную или неправильно установленную цепь или производить несанкционированные изменения в ее конструкции. Нельзя снимать, отключать или выводить из строя любые защитные устройства. Используйте шины только той длины, которая указана в таблице. Не ремонтируйте цепную пилу самостоятельно и не проводите самостоятельно иных работ, выходящих за рамки текущего техобслуживания. Обращайтесь только в специализированные и авторизованные сервисные центры. Не запускайте пилу без защитного щитка цепи. При необходимости вывода цепной пилы из эксплуатации не бросайте ее, а сдайте своему дилеру, который произведет ее правильную утилизацию. Передавайте цепную пилу только тем лицам, которые умеют пользоваться пилой и знакомы с правилами ее эксплуатации. Передавать цепную пилу другим лицам следует только вместе с инструкцией, с которой следует ознакомиться перед началом работы. Всегда обращайтесь к своему дилеру для получения прочих разъяснений или при необходимости выполнения каких-либо операций. Тщательно храните настоящую инструкцию и консультируйтесь с ней перед каждым использованием пилы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96813/9
