Какие шаги необходимо выполнить при установке шины и цепи на пилу? Oleo-Mac 965 HD [Ответы 1]
Oleo-Mac 965 HD
Вопрос 756976
User_q756976, Редмонд
1. Прижмите рычаг тормоза к передней рукоятке, чтобы убедиться, что тормоз цепи не активирован.
2. Снимите гайки (A) и крышку цепи (B).
3. Удалите пластиковую прокладку с винтов шины (C).
4. Переместите штифт натяжителя (D) как можно ближе к цепи (E), вращая винт регулировки натяжения цепи (L).
5. Установите направляющую планку (F) на винты так, чтобы штифт натяжителя (D) вошел в отверстие в планке (G).
6. Наденьте цепь (H) на звездочку (E) и в канавку планки (M) и проверьте, что цепь не установлена наоборот.
7. Установите крышку цепи и соответствующие винты, не перетягивая их.
8. Натяните цепь с помощью винта натяжителя цепи (L).
9. Затяните крепежные винты крышки цепи, при этом держа конец планки поднятым. Цепь должна быть правильно натянута, чтобы можно было легко двигать ею рукой.
10. Цепь правильно натянута, если вы можете поднять ее на несколько миллиметров из канавки вверх.
11. При работе с пилой несколько раз в день проверяйте натяжение цепи и всегда используйте защитные перчатки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96813/13
