Какие функции управления духовкой предусмотрены при установке ручки в положение... Hansa FCCX58227 [Ответы 1]
Hansa FCCX58227
Вопрос 756982
User_q756982, Редмонд
Какие функции управления духовкой предусмотрены при установке ручки в положение 'Автономное освещение камеры духовки'?
При установке ручки в положение 'Автономное освещение камеры духовки' включается освещение камеры духовки, что может быть использовано, например, при мытье камеры. В этом положении также включены верхний и нижний нагреватели. Температура может быть установлена от 100°C до 250°C для выпечки. Духовка нагревается только нижним нагревателем, что подходит для поджаривания выпечки снизу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96826/17
