Какие функции выполняют кнопки на фотокамере? Olympus SP-570 UZ [Ответы 1]
Olympus SP-570 UZ
Вопрос 756990
User_q756990, Редмонд
На фотокамере кнопки выполняют следующие функции: для съемки фотоснимков необходимо установить диск режимов в соответствующее положение и мягко нажать кнопку спуска затвора наполовину. При фиксации фокуса визирная метка АФ загорится зеленым. Значения выдержки и диафрагмы отображаются только в определенных режимах. Для съемки фотоснимка нужно нажать кнопку спуска затвора до конца. Для видеозаписи необходимо установить диск режимов в положение n, нажать кнопку спуска затвора до половины для фокусировки, а затем полностью, чтобы начать запись. Для остановки видеозаписи нужно снова нажать кнопку спуска затвора. Кольцо зума используется для увеличения объекта во время съемки. Оптическое увеличение составляет 20×. При съемке на штативе следует учитывать размер площадки, чтобы не затруднять поворот кольца зума. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96833/21
