![Какие требования к питанию у зарядного устройства li-41c? Olympus FE-5035 [Ответы 1]](/images/1091723/pimg_1142234.png)
Olympus FE-5035
Вопрос 756999
Какие требования к питанию у зарядного устройства LI-41C? |
Зарядное устройство LI-41C требует питания от 100 до 240 В переменного тока с частотой 50/60 Гц. Его выходное напряжение составляет 4,2 В постоянного тока, силой тока 600 мА. Продолжительность зарядки при использовании поставляемого в комплекте аккумулятора LI-42B составляет примерно 2 часа. Условия эксплуатации зарядного устройства: температура от 0°C до 40°C во время эксплуатации и от -20°C до 60°C при хранении. Размеры зарядного устройства: 62,0 мм (Ш) × 23,5 мм (В) × 90,0 мм (Г), масса примерно 65 г. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96860/57 |
