![Как установить насадку на ручку согласно инструкции? Remington S8670 [Ответы 1]](/images/1091737/pimg_1142272.jpg)
Remington S8670
Вопрос 757004
Как установить насадку на ручку согласно инструкции? |
Для установки насадки на ручку следует: убедиться, что стопорное кольцо находится в незафиксированном положении, предназначенном для установки насадки; совместить штыри насадки с отверстиями на ручке (РИСУНОК 1); плотно соединить их вместе (РИСУНОК 2); слегка нажимая на насадку, повернуть кольцо против часовой стрелки, чтобы зафиксировать насадку на ручке (РИСУНОК 3). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96874/4 |
Ответы 0
В мультистайлере Remington Your Style CI97M1 лампочка после включения не перестает мигать.
Ответы 0
При включении эпилятора на корпусе мигают лампы туда сюда и эпилятор не реагирует.
