Какие элементы питания следует использовать и как правильно их установить в дикт... Olympus VN-6500PC [Ответы 1]
Olympus VN-6500PC
Вопрос 757061
User_q757061, Редмонд
Какие элементы питания следует использовать и как правильно их установить в диктофоне?
Для работы диктофона необходимо использовать два щелочных элемента питания типа AAA. При установке элементов питания необходимо соблюдать правильную полярность. Сначала слегка нажмите на стрелку и сдвиньте крышку элементов питания до открытия, затем вставьте элементы питания, а после этого полностью закройте крышку. Дополнительно можно использовать перезаряжаемые элементы питания Ni-MH (BR401) производства компании Olympus. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97051/2
